Przepływomierz czy tak ma być 🚔 i drugi bieg kli
  • jarek19861
    • 0
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Zamieszczone przez anthrax
    co to znaczy być uczciwym. mentalność rodaków nie pozwala na znalezienie kolejnego właściciela.
    http://otomoto.pl/oferta/audi-a6-c6-...tml#1acd5b359b
    Bardzo ale to bardzo zadbany. Zużyciem wnętrza podobny do większości aut sprzedawanych z przebiegiem 187 tys km.
  • jarek19861
    • 21
    • Yeti (5L)
    Witam wszystkich maminsynkiem pytanie co do tego małego urządzenia .
    Postanowiłem wypiąć kostkę od przepływki i sprawdzić co się stanie:
    Brak objawów silnik działa tak jak działał czy tak ma być ??
    I drugie pytanie nie działa drugi bieg wentylatorów klimy co jest za to odpowiedzialne
    Czasami w upalne dni słychać ze wskoczyły na 2 ale naprawdę żądko startują .
    Podpinając pod vaga brak błędów
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      jarek19861, skoro odłączyłeś przepływkę i pojeździłeś to już masz błąd zapisany, skoro nie odczułeś różnicy po odpięciu to może zrób logi i wrzuć tutaj...
        Po odpieciu sterownik ma miec wartosc zastepcza 550mg/H. Auto bedzie jezdzic, czasem jezdzi lepiej niz z zapietym przeplywomierzem, ktory jest uszkodzony.
        Teraz trzeba podlaczyc wtyczke, skasowac blad, bo ten musi byc, a nastepnie zrobic logi przeplywomierza i przy okazji turbiny.
        • jarek19861
          • 21
          • Yeti (5L)
          Spoko już załatwione wyczyszczony i wszystko chula
          Został tylko problem z drugim biegiem wiatraków klimatyzacji
          • Bambek1
            • 972
            • AZJ 2.0 MPI 115 KM
            z opisu wnioskuję, że masz climatronica, spróbuj zrobić jego reset. A komputer podpinałeś są jakieś błędy na climatronicu?
              Tu chodzi raczej o 2 bieg wentylatora na chlodnicy, a nie tego w aucie do nadmuchu.
              • Bambek1
                • 972
                Faktycznie, przepraszam nie doczytałem.
                Muszę zwrócić uwagę jak to działa u mnie, bo działa po włączeniu klimy od razu staruje wentylator, ale żeby zmieniał prędkość to jak sięgam pamięcią nie usłyszałem jak dotąd.
                • jarek19861
                  • 21
                  • Yeti (5L)
                  Tak tak drugi bieg wentylatorów klimatyzacji błędów żadnych oba się kręcą mam auto już 4 lata i może z dwa razy słyszałem większe obroty a kolega ma tez octe i szumi jak szalona
                  • Bambek1
                    • 972
                    Na chwilę obecną nic więcej nie pomogę, mam to auto dopiero od kilku miesięcy, ale jak wpadnie cieplejszy dzień to puszcze klimę na max i zrobię obserwację. Wiem o jakim szumie piszesz bo w niektórych autach jak pracuje klima to wiatrak daje czadu, a u mnie no powiedzmy że go słyszę bo wiem, że ma chodzić przy wł. klimie. Przy czym nie wiem jak u Ciebie ale u mnie nie ma problemów z chłodzeniem powietrza przez klimę, jak dam np na 16 stopni lub "LO" to z kratek daje zimne ostre powietrze.
                    • jarek19861
                      • 21
                      • Yeti (5L)
                      Mi tez schłodzi ładnie tylko się zastanawiam czemu nie wskakuje na wyższy bieg
                      • Bambek1
                        • 972
                        Wczoraj wrzuciłem trochę klimę około 10 min na postoju pracowała był około 23 stopnie na zewnątrz i wentylator chodził na tej samej prędkości obrotowej tzn tak jakby na pierwszym biegu cały czas. Chłodnica klimy była dość ciepła co znaczy, że dało się ręka trzymać ale czuć było że jest rozgrzana. Także nie wiem może niech inni użytkownicy się wypowiedzą w temacie. Może obaj mamy uwalone II biegi w wentylatorach lub jakiś czujnik odpowiedzialny za przełączanie wiatraka na wyższe obroty.
                        • jarek19861
                          • 21
                          • Yeti (5L)
                          No i dziś zmęczyłem klime i drugi bieg włączył się
